程序如下,目的是V41.0为1时,把Q2.5和Q2.7关闭,如果V41.0为0,则不去改变Q2.5和Q2.7的状态:
LD V41.0 这个是条件
NOT
= Q2.5
= Q2.7
但是这个程序执行时如果V41.0为0,则Q2.5和Q2.7打开了(输出1),我倒是想到一种办法,采用子程序的方式,把对Q2.5和Q2.7的操作放在子程序中,可以实现预期目的:
LD V41.0
Call XXX
但是整个系统中这种语句特别多,请问有什么其它好方法可以实现这种操作目的?
