主题:关于6RA70全部报F005
点击:2320 回复:8
luyangcom
大侠好,现有一设备不定时报F005,设备上三台6RA70全部都报。应该不是硬件有问题,复位后还能正常运行,有时候几天出现一次,我在论坛里看到和我一样的帖子,最后他说是干扰造成的,我想问问大家,如果是干扰,如何解决,或是屏蔽,是不 是总线有干扰呀?
11-09-14 10:41
wanwan8778
F005 我查了下应该是励磁回路的故障吧
怎么和干扰有关系?是不是有的时候励磁电压没有给上,导致报错的?
仅供参考。。。
11-09-14 14:08
liufang2007
是励磁故障,三台都报,是不是电源电压导致的
11-09-14 16:17
songjinshui
有没有电容柜,应该配置相应的电容柜。也许就没有事了,
11-09-14 22:47
xiangfengcba
______________________________________
qlin注:
对他人看法,可以表示自己的意见,但不要完全复制(已见多次);扣1分。
最后修改:
2011/9/14 23:49:38
11-09-14 23:36
luyangcom
谢谢大家。不应该是电压的事,现场还有七台同样的设备,只有这一台有这问题。其它的都正常。
11-09-15 00:13
luyangcom
如果是励磁有问题,不应该三个直流装置一起报呀。
11-09-15 00:14
ll19880205
该帖内容不符合相关规定!
11-09-15 15:40
磊0219
说说具体情况吧,我们都一起学习研究一下,报F005应该是硬件的故障吧
11-10-30 18:29
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
