怎么用PLC400读取西门子变频器中速度编码器的数值或地址
我厂有个电机上有一个速度编码器,从现场接线进变频器柜中的脉冲分路器上,然后分两路走,一路进变频器的CUVC板,一路进PLC400的高速记数模板(FM450-1 COUNTER),然后由PLC400中的程序算出设备的“角度”。
现在想不用 高速记数模板 的采集数据功能,直接想用PLC400通过DP网读取变频器中速度编码器的数值或地址,读写变频器我会用SFC14/sfc15完成,但读取变频器中速度编码器的数值或地址是多少,我就不知道了,
请高手指点迷津!!谢谢。
