首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PROFIBUS的概念已成为一个在IEC 61158 和 IEC 61784中通用的开放标准
点击:9120 回复:2
PROFIBUS的概念已成为一个在IEC 61158 和 IEC 61784中通用的开放标准。目前世界上大约130万台PROFIBUS装置安装在流程工业现场,其中29万台是带有MBP(曼彻斯特—编码总线供电)接口的PROFIBUS PA装置,它符合针对危险区运用的IEC 61158-2标准。根据对排名前7位的销售商(这几位销售商占有大约90%的市场份额)所做的调查显示,共有32万台PROFIBUS PA装置安装在流程工业现场。更为广泛
  的应用在于上游流程(包括原材料的运输和存储)和下游工艺流程(包括物流和包装)中的应用装置。PROFIBUS-DP是唯一能为流程工厂的所有自动化系统和装置提供
  点到点,兼容一致性的通讯平台和现场总线网络,它与PROFIBUS PA共享一个通用的通讯协议。
一·关于IEC国际标准的制定目标
(1)1984年,IEC/SC65C/WG6开始制定现场总线国际标准,起初的制定目标是:建立一套涉及工厂自动化、过程自动化、楼宇自动化及广泛的现场装置的现场总线国际标准。
(2)到1995年,IEC/SC65C/WG6制定现场总线国际标准的目标缩小到过程自动化领域。
(3)到1996年,现场总线国际标准的制定目标又缩小为不包含一致性试验的低速现场装置。
(4)到1997年,现场总线国际标准的制定目标再一次缩小了范围:仅有集中总线方式,不包含离散自动化方案,少量定位事件应用(不包括报警事件)。
   Profibus专家认为,目前,IEC现场总线国际标准草案FDIS的制定目标是与其制定初期的目标相违背的,仅适用于过程自动化领域。而从世界市场的需求来看,过程自动化领域的需求仅占世界市场需求量的15%左右,因此IEC现场总线国际标准不能充分满足世界市场的需求。
注:据美国ARC公司的统计报告,世界市场的需求比率为:
加工制造领域 18%
过程自动化领域 15%
交通运输领域 15%
医药领域 18%
航空国防领域 34%
二·关于IEC国际标准的应用范围
 Profibus专家对目前国际上几种总线标准在工业自动化领域的应用范围做了比较。
   Profibus专家认为,IEC国际标准仅适用于低速现场装置的集中控制方式,不能应用于分散控制和混合控制方式,应用和装置的类型也不完善。如不具备高级通讯交换(报警、登录等),无法扩展现场装置之间的横向数据交换,及不具备即插即用,网络实时更改等特性要求。
三·关于IEC国际标准的分层结构
   Profibus专家认为,IEC国际标准的层次结构不是统一的。应用层是模块式结构而数据链路层是贯通式结构,两层之间没有统一的接口。对于IEC国际标准的物理层、数据链路层和应用层这三层中,仅有物理层是各方都可以接受的。数据链路层和应用层都存在着很大的技术分岐,同时,Profibus专家坚持认为IEC国际标准的FDIS草案应当做出技术内容上的重大调整。
四·Profibus对IEC国际标准的建议
   Profibus专家建议我国对IEC现场总线国际标准草案(FDIS)投弃权票。Profibus专家认为IEC标准应当通过今后几年的市场应用的检验,再对草案进行重新修订,最终形成一套统一的现场总线国际标准。
  Edgar Küster先生还表示,从各方面而言,PROFIBUS正在为流程工业和制造业做出了贡献,这一成就使其它竞争技术相形见绌。同时,市场对PROFIBUS的热情有增无减。他说:“我们相信安装PROFIBUS节点设备到2008年将再翻一番,达到两千万,这为PROFIBUS所有成员公司提供了大量的商机。”
  数字在呈几何数增长,但该组织通过预测自动化的发展趋势,认为PROFIBUS这一技术将在市场上保持15年的技术领先优势。随后,PROFIBUS国际组织推出基于以太网的PROFINET自动化解决方案,该技术为当前的用户提供了一套完整高性能可伸缩的升级至工业以太网平台的解决方案。PROFINET是一项重大的并具有战略性的技术创新,它不仅能为PROFIBUS,而且能为其它现场总线网络系统提供与以太网的有机连接。Edgar Küster先生表示,PROFINET以PROFIBUS的经验为基础,能够满足向分布式自动化系统发展的潮流趋势,为日趋全球化和因特网日益普及的世界提供了一种灵活而且面向未来的自动化途径。PROFINET融合了大量基于IT标准的功能,并通过不断创新的硬件平台构成一个灵活的解决方案。对于该组织的成员而言,这一技术能够为它们提供一种具有高额收益的新财源。而对于用户而言,PROFINET可以使工程与组态、试运行、操作和维护更为便捷。同时,它还承诺提供横跨企业的高投资回报率(ROI)。PROFINET可以与PROFIBUS以及其它现场总线网络实现集成,如果需要,可以为所有现场总线网络用户提供更为方便的连接路径,从而充分保护其目前的自动化系统投资。
  PROFIBUS技术的先进性、成熟性和广泛的适用性在我国受到各界的重视,并在制造业、流程工业、冶金、电力、交通、制药、水利、水处理、食品、楼宇等自动化领域得到了广泛的应用。在以“信息化带动工业化”和“安全生产”方针的推动下,我国各界工业企业对PROFIBUS技术及其与工业以太网技术的结合、PROFIBUS与安全技术的结合,给予了高度重视,同时期待在未来能够将这些技术的新发展、新产品和新应用成果在自动化领域得到更加广泛的利用。
  PROFIBUS国际组织(PI)简介:
  PI是世界性的现场总线PROFIBUS用户组织,成立于1998年,总部设在德国,其成员有技术研发单位、产品制造企业、系统集成商、主要应用企业和大学院校等,是一个非赢利的社团组织。它负责组织开发现场总线(PROFIBUS)技术、研制现场总线产品、推广现场总线技术和产品的应用、为用户提供技术支持;制定现场总线(PROFIBUS)的标准,并帮助建立该技术产品的测试实验室,同时参与国际标准的制定工作。目前,PI在世界上的24个国家或地区建立了地区性PROFIBUS用户组织;会员超过1200家,产品超过2500个;建立了24个PROFIBUS技术支持中心,建立了7个PROFIBUS产品测试中心。
04-12-25 23:20
ddd
06-08-14 14:39
该帖内容不符合相关规定!
06-08-14 15:20
