一个完整的LED软灯带应用包括软灯带和驱动电源两个部分组成,驱动电源的好坏对LED软灯带的寿命将会造成很大影响。下面宜美就为大家讲解关于LED软灯带驱动的一些特点。
通常情况下:LED软灯带驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED软灯带驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
LED软灯带驱动电源的特点如下:
1. 保护功能
LED软灯带电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。
2. 驱动方式
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
3. 高功率因素
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4. 高效率
LED软灯带是节能产品,驱动电源的效率要高。电源的效率高,它的耗损功率小,发热量就小,也就降低了LED软灯带的温升。对延缓LED的光衰有利。
5. 高可靠性
特别像LED软灯带的驱动电源,一般都是装在吊顶内或者高空中,维修不方便,维修的花费也大,因此对于可靠性的要求也相对更高。
LED软灯带电源能对产品起到保护和延长寿命的作用,因此在购买灯带产品的时候对它的选择也是不可忽视的。
最后修改:2011/9/8 11:39:44
