各位前辈,我单位食堂共三楼每天用货篮将菜和米运到楼上,今天电动葫芦不转了,我去看了一下,因电动机放在高处要楼梯才能上去,今天又要下班了,所以决定明天再去检查。
但我在一楼看到靠近地面有一个好像是接近开关的东西(没光线,又没拿电筒,看不太清)。听食堂老板说有一次电动葫芦没反应时,也拿一个扫把在那个方位扫动就有用了。我想它是不是一个接近开关用作下降限位。即串在控制电路中,平时是处于接通状态,当货篮降到快落地时,受感应断开电路,现在可能是这个接近开关坏了,即控制电路是断开的,所以电动机没得电。明天将这开关的接线端用万用表量一下是否通的,如果不通就短接试下。
可是又一想,不对呀。如果真是串在控制电路中,那么它下降到离地不远自动断开电路后,它又怎么接通控制电路让货篮能升上去呢? 请众位高手指点。
因我没接触过电动葫芦,我想明天在电动机接线盒内找到接触器,按下任一个接触器正面那个按钮将主触头接通,如果无法接通就是接触器的问题,如果接触器主触头和副触头都正常让电源到达了电机,而电机没反应就是电机的问题,再拆电源线用表量电机。如果电机能反应那么就是控制电路的问题了。那就只能一点一点的排查了。不知这样做是否正确。而且如果排查控制电路有没什么有效的方法呢?
