首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变压器的中性点接地不良会如何?(20110908)
点击:4842 回复:38
引用 jimmycqd 在 2011/9/10 20:42:56 发言【内容省略】
我的意思是系统不接地  比如说隔离变压器(我的理解)你知道吧  他的输出侧是不接地(不知道说错没?)的   T本身的意思就是系统直接接地的意思 我现在说的是如果系统不接地 而PE与N又都在中性线上
11-09-11 07:45
引用 958404605 在 2011/9/9 21:52:52 发言【内容省略】
我不明白的是 单相的电压 不是对中性线而言的吗?我把220的用电设备一个接相线一个接中性线 他的电压能变高? 我想的是如果变压器输出侧不接地 那他就是个3相隔离变压器  只要相线不接地  就不会有相电压等与线电压的危险 不知道对不对
11-09-11 07:50
如果你的PE线没有接地而是和N接在一起,而且TC中性点也没有接地,在这么一个情况下的话,问题应该是比较严重的。如果系统三相不平衡时,零线就带电了,(就如你所说,在有220单相用电时,零线就带电了)如果设备接了PE线而没有接地,那么设备也会带电的。
  不知道我的分析是否和你故障一样,希望可以给你带来帮助。
11-09-11 21:33
引用 zhangsuoli 在 2011/9/11 7:50:17 发言【内容省略】
以上问题应该出现在零线干线断路时,出现不平衡负载时就会出现 。如A相接的负载很大,A相电流通过负载到零线(支线)。再经B相负载(很小)到B相,构成回路。相当于将两个不同功率的用电器串联在A相和B相之间。就会形成相电压不平衡,电压差异是由AB相负载而定。
11-09-12 00:43
不可以
11-09-12 06:27
老师您好!
我现在有一套设备,如果是空载的话是没有问题的,带载情况下如果只带一路载也不会出问题,如果同时带两路负载的话断路器就一定会跳掉。这是为什么呢?我测了一下用电设备的母线对地的绝缘电阻小于0.5兆欧,然后一路设备正常供电的时候我们的零线过电流竟然与火线相当!这种情况正常吗?详细的求教在我的博客中有,因为现在忙着去现场肯定没得时间向您详细的描述故障现象,麻烦您帮我看一下谢谢啦!
11-09-12 07:32
引用 jimmycqd 在 2011/9/11 21:33:19 发言【内容省略】
谢谢您老师
11-09-12 15:13
引用 sunnybaison 在 2011/9/12 7:32:30 发言【内容省略】
 零线的电流是和火线的电流是一样的  比如 220V的灯泡 在他正常工作的时候火线到零线的电流是一样的   只是电压不同而已 零线是0
 三相也是一样的 只不过是把三相电流都加在一起
最后修改:2011/9/12 15:20:05
11-09-12 15:17
我们用的死三相变压器 有照明用户和动力用户两种 当中性线不能良好接地的时候 部分照明用户的单相电压就会升高 取决单相负荷程度 处理的方法是把变压器低压侧中性点接地做好就可以了 也就是说低压侧是星形连接
11-10-02 22:42
上一页 上一页
