首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:寄存器初始值设置
点击:4639 回复:3
三菱的PLC怎样设置寄存器的初始值,比如我想把D180的初始值设置成实数6.0,应该如何设置?
11-09-06 16:47
非掉电保持区,可以用初始脉冲赋值;
11-09-07 08:35
如果以后我再想更改怎么办  我是想在我传程序时寄存器直接有个初始值  也可以更改
11-09-07 10:17
引用 137612871 在 2011/9/7 10:17:10 发言【内容省略】
Step1:新建软元件内存并将需要赋值的数据赋值。
Step2:新建软元件初始化表并设定需要进行初始化的软元件范围。
Step3:选择Device Memory diversion(软元件引用)按钮,并确认。
Step4:为你的PLC指定初始化存储的区域。
Step5:下载初始值数据与参数。
11-09-07 11:17
