首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:寄存器全清零
点击:5494 回复:8
前辈 三菱Q系列的PLC如果我想把D400到D429之间所有的寄存器全部清为零,有什么指令可以实现吗?
11-09-03 15:29
[quote]
下是引用137612871在2011/9/3 15:29:58的发言:
[/quote]
正所谓学以致用,你学了不会用,还多问有什么意思呢?
请看你这一帖:
http://m.gkong.com/bbs/296892.ashx
我以及在该贴中回答你了BKRST指令用于复位连续位。
而对于你目前的需求,不就是30个连续字,480个连续位的复位么,一句BKRST就可以了,BKRST D400.0  K480不就搞定了。
把东西学透了,你才能理解,死读是没有用的,另外,去多看看指令,填充,循环+间接寻址都可以做。
表情
11-09-03 16:34
你那个我已经试过了 不行
11-09-03 17:33
FMOV K0 D400 K30
11-09-03 18:55
使用多点传送指令呀!FMOV K0 D400 K30
11-09-03 20:42
引用 137612871 在 2011/9/3 17:33:56 发言【内容省略】
对此我鸭梨很大。
11-09-03 20:55
行的
11-09-10 15:46
该用户被锁定!
11-09-10 20:17
你检查一下还有没有其余地方给这些寄存器赋值,否则就上面几位的程序就行啦(建议采用传送K0的指令为好》
11-09-11 10:28
