首页 电工技术 电工技术
主题:请教电机电压电流关系问题
点击:521 回复:2
大家好。。。握想请教几个关于电机电压电流问题。。。1。关于电机电流计算:例如电机是三角接,三相380输入,线电流I,总功率P,那么I=(P/3)/(380×Cosφ η)这样对吗。2。电机星接,三相380输入,线电流I,总功率P那么I=(P/3)/(220×Cosφ η) 这样对吗。握看到网上说的P=1.732×U×I×COSφ
请指教。。。我求了一下 我2问题中的电流跟网上公式的电流求出来是一样的。。。请问我这样求对吗。。。请指教
11-09-02 21:04
I=P/U×功率因素  P=根号3×U×I×功率因素
11-09-02 21:40
楼上的公式还差一个电机额定效率。也就是:P = √3×U×I×电机额定功率因数×电机额定效率
11-09-03 19:27
