首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC扫盲知识一位同行老师整理的,申请加精
点击:6081 回复:26
一直发现站内的人尤其是新手都经常问几个同样的问题,于是写下下面的一些内容,就当是给新手们扫扫盲吧,支持的加分,不支持的拍砖。
1.进制问题
 在三菱PLC中有运用2进制,8进制,10进制,16进制,2-10进制(BCD)等
 需要掌握2-8进制的转化,2-----8时,将2进制数从后想起,每3个分成一组,每组分别化为8进制,如1110111-----1   110    111-----167
                        8-----2时,将8进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。    如157---------1     101   111----1101111
    2-16进制转化,2------16时,将2进制数从后想起,每4个分成一组,每组分别化为16进制,如1011111-----101 1111-----5F
                               16-----2时,将16进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如47-----0100   0111------1000111
  在FX系列PLC中X,Y采用的是8进制,即X0---X7 ,X10----X17,Y0-----Y7.........不存在X8.其他的软元件采用10进制。
 在A,Q系列PLC中X,Y采用16进制,即X0----XF,   X10---X1F  ,Y0----YF
2.编程软件
 FX-GPWIN 只适合FX系列PLC编程使用
 GX-Developer适合FX,  Q,     A系列PLC编程使用
 GX-WORK2适合FX ,    Q  ,    L系列PLC编程使用
 GX-Developer安装时,请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP。安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式。
 看到还有很多的问是否支持WIN7,我说,目前来说想要稳定性好,做工控的你就得用XP。某些支持WIN7--32位,但不支持WIN7--64位。
3.编程线问题
 经常看到怎么电脑和PLC通讯不上之类的问题,除了极个别的不给PLC通电的同志外,大部分的应该是通讯线的端口设置问题。
 编程线主要有几种 SC-09 , USB-SC-09,   USB(打印机线)。
 在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时,请一定跟商家讲明是用于PLC编程的(我曾买过,用于单片机的不能使用)。需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
 使用USB-SC-09线时,需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
  Q系列PLC使用USB线连接时,第一次连接会发现新硬件,驱动在安装目录MELSEC\Easysocket\USBDrivers。
4. 数组问题
经常看见有人问像这个问题 MOV  H0003  K1Y000
首先你要理解H 和K  H一般是16进制数值,K是十进制数值。
在你要理解KmXn,  KmYn, KmMn等的意思,这个我个人叫它数组,一个数组由4位相邻的元件组成,它可以表示2进制的0----1111,即十进制的0---15,  16进制的0----F。Km表示有几个数组,Xn, Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3, 其中Y0是低位,y3是高位,写相应数据时应该Y3Y2Y1Y0来写。
结合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16进制3,即0011,所以Y1,Y0工作
5.脉冲输出的问题
 经常也看见问MR的能否输出脉冲
要输出脉冲,需要MT机型,当然MR机型如果你水平够将Y0,Y1等继电器改成晶体管也可以。
今天暂时写这些,后面再补充。
第1更在13楼  (并到一起吧)
今天接着写2点
6.外围模拟电位器问题
FX0N 外围有一个模拟电位器,对应电位器地址为D8013,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX1N/FX1S外围有两个模拟电位器,对应电位器地址为D8030/D8031,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX2N外围无模拟电位器。
外围电位器可以通过扩展板扩展。
外围电位器应用,譬如定时时间可调的定时器等,如需要定时时间为2--8S,那么需要如下转化
LD  M8000
MUL  D8030  K60      D0                          D0的数值为0-----255*60
DIV    D0         K255    D1                          D1的数值为0-----60
ADD  D1         K20      D2                          D2的数值为20----80,对应T的定时时间2----8S
然后再需要用的T后的参数为D2即可
7.关于当前时间
FX0N中无当前时间
FX1N/1S, FX2N  当前时间,秒  D8013   ,    分  D8014    ,    时    D8015     ,日  D8016  ,月 D8017,年 D8018  ,星期几   D8019
当前时间的应用,定时开关机的,如需8:00开机,17:00关机
LD>=  D8015    K8
SET     Y0
LD>=   D8015   K17
RST     Y0
另网友说需要2进制和10进制的相互转化,其实这个可以归类到N进制和10进制的转化
先看10进制转化为N进制,采用除数取余法,即10进制数除以N,得到商和余数,商再除以N,得到商和余数。。。。一直重复,直到得到的商为0,然后将所有余数从后得到的余数排左边,先得到的余数排右边,得到的一组数字即是该10进制数的N进制数。例如把10进制数12化为7进制,那么12/7=1余5,1/7=0余1,所以7进制数为15.   再例如把10进制数9化为2进制数,那么9/2=4余1,4/2=2余0,2/2=1余0,1/2=0余1,所以2进制数位1001。
再看N进制数转化为10进制数,先将每一位的数值*该位的权得到积,然后每一位的积相加所得到的和就是该数的10进制数。N进制的M位的权=N的(M-1)方。例如7进制的23转化为10进制=2×7(2-1) +3×7(1-1) =2×7+3×1=17.   再例如8进制的37转化为10进制=3×8(2-1) +7×8(1-1) =3×8+7×1=31
第三更在35楼
8.关于扩展相关,型号说明
FX 1 N-30 MR-001     FX为系列号三菱微型PLC
                  1 为系列序列,
                  N为可扩展,如S不可扩展
                  30表示输入输出总点数为30点
                  M为主机,如E为扩展
                  R为继电器输出,T为晶体管输出(前面为E时,X为输入,YR为继电器输
                    出,YT为晶体管输出,YS可控硅输出)
                  001为交流电源,D直流电源
虽然S为不可扩展产品,但实际若只需扩充4点以下的X,2点以下的Y,2点以下的AD,1点以下的DA可选用功能扩展板,如FX1N-4EX-BD, FX1N-2EYT-BD, FX1N-2AD-BD, FX1N-1DA-BD.详情见FX1S使用说明。
输入点/输出点扩展时,编号接着主机的下一个8位开始,如FX1N-30MR,扩展FX1N-8EX,FX1N-8EYR,那么主机的输入为X0--X7,  X10--X17,输出为Y0---Y7,   Y10- Y15, 扩展的输入为X20---X27,   输出为Y20---Y27
9.编程软件使用上的问题
三菱编程软件在梯形图编辑时可以直接用语句表的形式输入指令不需要用[   ]去一个个选取。
编辑时注意输入法用英文,并注意0和O的区别。
10.山寨品牌
三菱PLC可以说是在中国影响最大的一个品牌,因此有很多的品牌其实都是基于三菱PLC的技术基础上,再加上点自己的内容而形成的。
主要有,台达,信捷,丰炜,士林,其中士林完全是三菱的OEM厂商,士林的PLC完全可以用三菱的编程软件进行编辑,用三菱的通讯线进行通讯。而其他的品牌大部分功能及指令与三菱相同,可能就特殊继电器及特殊寄存器的地址不同。
最近比较忙,也不会再写东西了
看见很多的要求写通讯,写高速计数器等。因为本人的水平也不是很高,而且我所发的帖子就是扫盲篇,对于比较高深的希望各位大大们多写点,也希望各位能自己多努力。
11-09-01 20:38
这个好
[来自手机版工控论坛]
11-09-02 08:17
山寨比较狠的就那些用三菱的外壳、品牌、说明书的那种仿品;
11-09-02 09:25
如果是原创,不愧加精。归纳的很好。
11-09-02 13:28
不太清楚与明白
11-09-02 14:28
表示感谢,PLC扫盲知识也是看不明白。
11-09-02 19:01
引用 大财富投资决策 在 2011/9/2 14:28:10 发言【内容省略】
11-09-04 11:16
很好,很不错,收藏了,谢谢楼主。
11-09-04 11:25
不错!值得看看。
11-09-04 12:02
该用户被锁定!
11-09-04 15:33
上一页下一页
