首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:直接安装STEP 7 Professional V11 SP1的方法
点击:2537 回复:0
   STEP 7 V11 SP1 包含了STEP 7 V11的Updates 1和Updates 2的内容。
   STEP 7 Professional V11和它的升级包相当大,安装以前的大小为3GB左右。在安装STEP 7 Professional V11 SP1时,首先检测是否已经安装了STEP 7 Professional V11。如果未安装,不能直接安装STEP 7 Professional V11 SP1。
   用下面的方法修改STEP 7 Professional V11 SP1的配置文件SIA2.ini后,就可以绕开STEP 7 Professional V11,直接安装它的SP1了。
   打开文件夹\STEP 7 Professional V11 SP1\InstData\Resources中的文件SIA2.ini,在文件快结束的地方找到“[2052]”,它下面是安装中文版的一些设置。在[2052]下面的TermMessage3、TermMessage9、TermMessage10、TermMessage13和TermMessage29的前面添加英语的分号“;”,将它改为注释,就可以直接安装包括STEP 7 Professional V11和STEP 7 Professional V11 SP1在内的软件和升级包。
   下面是Service Packs 1 for STEP 7 V11的下载地址:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51696778
   安装STEP 7 Professional V11 SP1后,建议安装Updates for STEP 7 V11 SP1 and WinCC V11 SP1。它解决了STEP 7 Professional 2006和2010的项目移植问题。其下载地址为
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/52258326
   可以用同样的方法,直接安装包括WinCC Professional V11和WinCC Professional V11 SP1在内的软件和升级包。其下载地址为
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51706933
11-08-28 20:28
