首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC通信之间的数据有闪动
点击:935 回复:3
是这样我用的是西门之间的PN网通信,两个CPU都是IM151-8CPU,通过I_Devicee方式通信。在一方接受数据时,我发现的接收的数据是跳动的,比如说我用的二进制监控,接收的数据时对的,但是就是0变1,然后1又变0,这样以一定的频率在变化,真的很郁闷,我的数据传输方式直接把DB块的数据送到PIW区域,接收PQW直接送入DB块。出现这种问题我很郁闷,结果我把硬件删掉,重新组态,还是用原来的程序,结果就好了,不会闪动了,但是之前我并没有设置硬件什么的啊,怎么会出现这种现象呢?
11-08-28 17:45
该用户被锁定!
11-08-29 11:44
我现在也在玩西门子的PLC 也觉得很不稳定,没有三菱、OMRON的稳定啊,传数据时,地址老变,哎。。。
11-08-29 16:34
没办法,人家功能强大
11-08-29 22:33
