首页 电工技术 电工技术
主题:交流电机之电主轴介绍
点击:717 回复:8
本来想通过百度寻找交流电机的空载电流的,顺便发现了这些内容,是一种新技术,特转发在这里,和朋友们共享。
  交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
  什么是电主轴
  电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,将会把高速加工推向一个新时代。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置。
  电主轴所融合的技术:
  高速轴承技术:电主轴通常采用复合陶瓷轴承,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍;有时也采用电磁悬浮轴承或静压轴承,内外圈不接触,理论上寿命无限;
  高速电机技术:电主轴是电动机与主轴融合在一起的产物,电动机的转子即为主轴的旋转部分,理论上可以把电主轴看作一台高速电动机。关键技术是高速度下的动平衡;
  润滑:电主轴的润滑一般采用定时定量油气润滑;也可以采用脂润滑,但相应的速度要打折扣。所谓定时,就是每隔一定的时间间隔注一次油。所谓定量,就是通过一个叫定量阀的器件,精确地控制每次润滑油的油量。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。冷却装置:为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。
  内置脉冲编码器:为了实现自动换刀以及刚性攻螺纹,电主轴内置一脉冲编码器,以实现准确的相角控制以及与进给的配合。
  自动换刀装置:为了应用于加工中心,电主轴配备了自动换刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等;
  高速刀具的装卡方式:广为熟悉的BT、ISO刀具,已被实践证明不适合于高速加工。这种情况下出现了HSK、SKI等高速刀具。
高频变频装置:要实现电主轴每分钟几万甚至十几万转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹。
横林精工制造的交流电主轴如下图:
知道这个名称,未做了解。
11-08-26 21:35
精加工用的?没接触过
11-08-26 22:10
不知道说的高速轴承能多少速度,我们公司的地板开飧机,输送带速度最高可以200米,想想开木地板四个边的槽,输送带一般开160M/S,电机转速多高?
11-08-26 23:34
好像,电主轴可用于高速铣和电火花成形机。
11-08-27 07:28
我用的都是订做的主轴。钻主轴在1800~4000转,这是属于低速机。常用主轴一般都在6000~10000转。主轴的转速和温度及扭力,都可以在变频器上做调整。
11-08-27 08:33
是雕铣机上的吧
11-08-27 21:12
该用户被锁定!
11-08-28 22:35
该帖内容不符合相关规定!
11-08-29 17:17
