主题:求教AB程序中几个指令
点击:3323 回复:7
fddgzx
上传几张图片,求教AB程序中几个指令。
请问各位,图中的EQU GRT RES在程序中是什么意思?能否和三菱程序中有关指令相对应?
11-08-25 22:40
fddgzx
还有0008中的PRE是什么意思,盼答案。
11-08-25 22:46
cvlsam
EQU 相等 等同于三菱中的LD=,AND=……
GRT 大于 等同于三菱的LD>,AND>……
RES 复位指令,用于复位定时器,计数器或者控制结构。等同于三菱 RST T0
以上仅代表个人意见。
Regards
11-08-26 05:43
fddgzx
谢谢cvlsam老师,我还想知道0008中的PRE是什么意思,希望能得到答复。
11-08-26 20:47
cvlsam
fddgzx
在 2011/8/26 20:47:18 发言
【内容省略】
PRE 定时器的设定值
11-08-26 22:15
fddgzx
再次感谢 cvlsam 老师,在此想再跟各位老师请教,图1 0002中的N7:0和图2中N10:0分别是什么意思,两者有什么区别?另外图3中PRE 和ACC各有什么区别?期待回复,再次感谢。
最后修改:
2011/9/11 23:07:10
11-09-11 23:02
fddgzx
有网友告诉我,N是整数暂存器;7和10是不同的文件,然后“:”:的数字是不同的地址。但在同一个三菱程序中并不存在不同的文件,是不是可以分别理解为两个不同的存储器地址:D **?(我的 意思是如果在三菱软件中编写类似程序)
最后修改:
2011/9/18 23:21:28
11-09-18 23:17
cvlsam
fddgzx
在 2011/9/18 23:17:31 发言
【内容省略】
N 代表了其为整数文件,(关于这个定义请参看SLC500的编程手册),你可以将SLC的文件理解为数据块或者相同类型的数组。而针对于三菱,三菱没有替换的方式,因为三菱对于数据的处理取决于指令的方式,如前缀D代表32位,而E则代表是浮点数指令。
以上仅代表个人拙见。
Good luck~
11-09-19 10:12
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
