各位大虾好~
具体问题是;我s7-300变量表中定义过的变量,比如MD100。但是在编程过程中,系统不让用这些变量。提示是“type conflict with entry in the symbol table.”. 如果变量表中没定义的,就可以用。。
求达人赐教。小弟感激不尽。
点击:1085 回复:2
引用 li_xiang_yang 在 2011/8/25 22:21:40 发言【内容省略】
type conflict with entry in the symbol table.”. 已经提示你很清楚了,你在变量表中定义的变量类型与你在程序中要用的类型不一致。比如你变量表定义的是字的格式,但是在指令中却是实数,那么在输入的引脚就会写不进去的。你鼠标放在调用指令输入端会告诉你当前的数据格式。一看就明白了。
