1、增加输入点措施,见下图:
。 选用原程序中没有的位信号变量(如V200.0~V200.3)代替PLC的 I0.0~I0.3 四个人输入点,再用I0.0~I0.3 四个人输入点任意二二组合串联输出(即二个按钮同时按),可组成6组组合,即图中的V200.4~V200.7及V201.0、V201.1的6个输出点,这样用此编程,不用改变任何硬件就可增加6个输入点。
2、增加输出点措施,见下图:
选用一个4514集成块,用Q0.0~Q0.3四个输出点,输出给4514的D1~D4四点输入端,Q0.0~Q0.3四个输出点的不同输出组合,会使4514产生16种输出(即图中的S0~S15),其S0的输出=1的条件是:Q0.0~Q0.3四个输出点皆=0,故不用S0,有用的输出15线,即扩大11个输出端,每路输出接一晶体管即负载(如继电器或电磁阀等)。本图只画出S1支路电路图,其他之路与之相似
最后修改:2011/8/31 9:16:44
