首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这样的变频器这样的报警是什么原因呢?
点击:895 回复:8
这个变频器是一拖二带恒转矩电机,往一个方向走的时候报EF ,但是停顿一会又能走。
请问怎么处理呀,谢谢各位了!
11-08-22 17:28
欧姆龙的?没用过。看看别人怎么说。
11-08-22 19:00
ad
你查一下安川变频器 V  F7,说明书中有故障简介及处理办法。
控制命令混乱, 检查控制线路的动作情况。
11-08-22 21:06
谢谢了,
11-08-22 22:43
这与安川的是一模一样的;
11-08-23 09:15
看下说明书啊
www.942buy.com
11-08-24 11:34
欧姆龙的什么也印有F7标示?只见过安川是那样的
11-08-24 20:56
找见问题了,是正反转输入信号有同时的现象,把给定正反转的中间继电器换了就好了!谢谢各位了!
11-08-25 17:22
这样好。有了问题在这里交流,找到问题根源或解决问题到这里共享。大拇指赞一个!
11-08-25 22:16
