点击:1143 回复:12
引用 294709682 在 2011/8/20 23:43:58 发言【内容省略】
采用西门子的MM440变频器,对于变转矩负载(风机泵类负载),采用“VT”选型即可。关键是看电机的额定电流,只要电机额定电流不超过VT的输出电流,即可选择。一般对于2极电机或者4极电机,都是降一个功率等级(比电机的)。参看下面的说明:引用 zhangsuoli 在 2011/8/21 16:09:27 发言【内容省略】
所谓的“变转矩”负载,就是指的转速与转矩呈抛物线特性的负载。比如最典型的就是轴流风机、离心风机、抽水泵等。统称为风机泵类负载。注意潜水泵、罗茨风机不属于变转矩负载,属于恒转矩负载。
