超声波电源按设计方式该如何分类?超声波电源按设计分自激方式电源和他激方式电源。自激电路没有信号源,是把振荡、功放、输出变压器及换能器集为一体,形成一闭环回路,回路在满足幅度、相位反馈条件,组成一个有功率放大的振荡器。并谐振于换能器的机械共振频率上。一般应用于超声波换能器数量少的小型设备;但是对于超声波换能器数量多的情况下,无法调试达到共振效果。目前工业用超声波洗净设备的超声波电源大都采用他激方式。
他激式电源结构上主要包括两部分,前级是振荡器,后级是放大器。一般通过输出变压器耦合,把超声能量加到换能器上。他激方式的电路由两部分组成,既信号源部分和信号放大部分。
信号源部分采用CPU为核心的信号发生和控制部分,一般都采用12-15V电压驱动,产生方波信号供给信号放大电路;超声波电源的定时控制、调节等外加功能都可以通过控制信号源的信号输出方式完成,采用低电压控制,安全可靠性会肯定高。
信号放大部分是将信号源产生的信号放大后输出给超声波换能器。不同电路的超声波电源,其输出电路、电压的不同是导致传播效率高低的重要原因。输出电压低,发生器消耗电能自然就大,同时振子还容易发热,产生的感应电场强。适当的调整电路,增大输出给超声波换能器的电压可能会取得很好的效果。
此外,如果按末级功放管所采用的器件类型分,又可分四种:电子管式超声波电源;可控硅逆变式超声波电源;晶体管式超声波电源及功率模块超声波电源。电子管式与可控硅逆变式目前基本已淘汰,当前广泛使用的是晶体管式电源。
超声波电源与超声波换能器匹配问题在实际应用中,如何让超声波电源与换能器功率更匹配呢?主要从以下两个方面去考虑:
首先,是通过匹配使电源向换能器输出额定的电功率,这是由于电源需要一个最佳的负载才能输出额定功率所致,把换能器的阻抗变换成最佳负载,也即阻抗变换作用。
其次,通过匹配使超声波电源输出效率最高,这是由于超声波换能器有静电抗的原因,造成工作频率上的输出电压和电流有一定相位差,从而使输出功率得不到期望的最大输出,使电源输出效率降低,因此在电源输出端并上或串上一个相反的抗,使电源负载为纯电阻,也即调谐作用。由此可见与超声波换能器匹配的好坏直接影响着超声波电源的效率。
本文来自 http://www.glspower.org/c1148.html
