给光伏电源选择存储组件时需考虑哪些因素?就储存收集的能量而言,有很多可选方案,包括种类繁多的可再充电电池技术和高能量密度电容器。没有一种技术能适用于所有应用。为应用选择存储组件时,要考虑很多因素,包括自放电速率、最大充电和放电电流、电压灵敏度和周期寿命。
在光伏应用中,自放电速率尤其重要。在大多数光伏电源应用中,可用充电电流都很有限,高的自放电速率可能消耗大部分来自光伏电源的可用能量。有些能量存储组件 (例如大型超级电容器)自放电电流也许超过100μA,这又可能显着减少白天充电周期积累的净电荷。
另一个关键考虑因素是能量存储器件的充电速率。例如,最大充电电流为300μA的锂离子币形电池需要在电池和 LTC3105输出之间有一个大的电阻器,以防止过流情况。这可能限制能收集的能量,从而减少可用于应用的能量。
在很多情况下,充电速率与另一个重要因素“周期寿命”成正比。存储组件的周期寿命决定该组件不用维护可以在现场工作多长时间。一般而言,更快的充电和放电会缩短组件的工作寿命。超级电容器拥有非常长的周期寿命,而用相对较高的电流(电荷>1C)给电池充电会缩短寿命。除了充电和放电速率,每个充电/放电周期的深度也可能影响电池寿命,周期越深,寿命越短。
某些类型的电池,尤其是锂离子电池和薄膜电池,最高和最低电压都必须仔细控制。在LTC3105应用中,最高充电电压得到了良好控制,因为当输出进入稳定状态后,转换器终止充电。为了防止过充电,LTC3105可与LTC4071并联电池充电器一起使用。
本文来自 http://www.glspower.org/c1147.html
