超声波电源的基本知识及原理:超声波电源也叫超声波发生器或者超声波发生源,它的主要作用是把市电(220V或380V,50或60Hz)转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。随着超声波技术的发展,工业清洗、焊接、打孔、抛光、均质等领域。
首先由超声波电源来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率就是超声波换能器的频率,一般在超声波设备中使用到的超声波频率为25KHz、28KHz、35KHz、40KHz;1OOKHz,100KHZ以上的频率尚未大量使用,但随着技术的不断发展,使用面会逐步扩大。比较完善的超声波电源还应有反馈环节,主要提供二个方面的反馈信号:
第一个是提供输出功率信号,当超声波电源的电压发生变化时,超声波电源的输出功率也会发生变化,这时反映在超声波换能器上就是机械振动忽大忽小,导致清洗效果不稳定。因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
第二个是提供频率跟踪信号,当超声波换能器工作在谐振频率点时其效率最高,工作最稳定,而超声波换能器的谐振频率点会由于装配原因和工作老化后改变,当然这种改变的频率只是漂移,变化不是很大,频率跟踪信号可以控制信号超声波电源,使信号超声波电源的频率在一定范围内跟踪超声波换能器的谐振频率点,让超声波电源工作在最佳状态。
本文来自 http://www.glspower.org/c1146.html
