PWM调速系统的基本原理:电动机分为交流电机和直流电机两大类。直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能、较强的过载能力成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择,一直处在调速领域主导地位。传统的直流电机调速方法很多,如调压调速、弱磁调速等,它们存在着调速响应慢、精度差、调速装置复杂等缺点。随着全控式电力电子器件技术的发展,以大功率晶体管作为开关器件的直流脉宽调制(PWM)调速系统已成为直流调速系统的主要发展方向。
为配套24V直流电机,设计了一种直流无刷电机驱动器。采用PIC16F690单片机作为控制器, MOSFET为驱动元件, 配以相应的控制软件构成控制系统。整个系统的精度、快速性以及可靠性等指标都能满足实际需求。
在PWM 调速系统中,一般可以采用定宽调频、调宽调频、定频调宽3 种方法改变控制脉冲的占空比,但是前两种方法在调速时改变了控制脉宽的周期,从而引起控制脉冲频率的改变,当该频率与系统的固有频率接近时将会引起振荡。为避免之,设计采用定频调宽改变占空比的方法来调节直流电动机电枢两端电压。
定频调宽法的基本原理是按一个固定频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内接通和断开的时间比(占空比)来改变直流电机电枢上电压的占空比,从而改变平均电压,控制电机的转速。在PWM 调速系统中,当电机通电时其速度增加,电机断电时其速度减低。只要按照一定的规律改变通、断电的时间,即可控制电机转速。而且采用PWM 技术构成的无级调速系统,启停时对直流系统无冲击,并且具有启动功耗小、运行稳定的优点。
现假定电机始终接通电源时,电机最大转速为Vmax, 占空比为D = t /T, 则电机的平均速度Vd =D*Vmax, 由公式可知,当改变占空比D = t /T 时,就可以得到不同的电机平均速度Vd,从而达到调速的目的。在一般应用中,可将平均速度与占空比D 近似地看成线性关系。
本文来自 http://www.glspower.org/c1145.html
