首页 数控论坛
主题:cnc车床刀尖圆弧半径补偿_41
点击:448 回复:0
cnc车床刀尖圆弧半径补偿
  1. 格式
  G41 X_ Z_;
  G42 X_ Z_;
  在刀具刃是尖利时,切削进程按照程序指定的形状执行不会发生问题。不过,真实的刀具刃是由圆弧构成的 (刀尖半径) 就像右图所示,在圆弧插补和攻螺纹的情况下刀尖半径会带来误差。
  2. 偏置功能
  命令 切削位置 刀具路径
  G40 取消 刀具按程序路径的移动
  G41 右侧 刀具从程序路径左侧移动
  G42 左侧 刀具从程序路径右侧移动
  补偿的原则取决于刀尖圆弧中心的动向,它总是与切削表面法向里的半径矢量不重合。因此,补偿的基准点是刀尖中心。通常,刀具长度和刀尖半径的补偿是按一个假想的刀刃为基准,因此为测量带来一些困难。
  把这个原则用于刀具补偿,应当分别以 X 和 Z 的基准点来测量刀具长度刀尖半径 R,以及用于假想刀尖半径补偿所需的刀尖形式数 (0-9)。
  这些内容应当事前输入刀具偏置文件。
  “刀尖半径偏置” 应当用 G00 或者 G01功能来下达命令或取消。不论这个命令是不是带圆弧插补, 刀不会正确移动,导致它逐渐偏离所执行的路径。因此,刀尖半径偏置的命令应当在切削进程启动之前完成; 并且能够防止从工件外部起刀带来的过切现象。反之,要在切削进程之后用移动命令来执行偏置的取消过。【shukongcn.com整理】 [ 下一篇:基于车削加工特征的刀具选择上一篇:车工应遵守的安全操作规程>
11-08-14 14:24
