首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达PLC与伺服选型
点击:479 回复:4
需要用台达PLC做一台设备用来检测行程,要求精度在0.1MM,负载很轻,电机200W就可以了。现在老板指定要用台达系列的
以前我都是用三菱和松下的,对台达不是很了解,
希望对台达了解的大大给个PLC和 伺服电机 型号
11-08-10 09:40
我仅看过一点ES2的指令,不会选型;
先顶一下帖子。
11-08-10 17:32
选台达无非就是选价格,对性能要求不高可以考虑,对性能和价格都要求的不妨考虑上海巨朋PLC
11-08-10 21:42
是的,精度  运行速度都不高,现在主要考虑价格
11-08-11 09:52
该帖内容不符合相关规定!
11-08-11 16:48
