三菱Mitsubishi
主题:三菱q系列plc输出怎么分配的?
点击:3090 回复:9
whzys
我写了个简单的程序,输入是X0-X0F,输出是Y0-Y0F,时间继电器是T0-T10(OUT T* K*),PLC是三菱Q02H系列的,线接的没问题但连接到PLC后输入没问题,输出却不行,时间继电器T0-T3正常运行但T4-T10却不行,总是1-5之间跳动但不通,请问是怎么回事啊??????
11-08-06 17:53
fumz78
输入是X0-X0F,输出是Y0-Y0F.
你CPU后面放的是什么模块,如果输入输出不是混合模块,是不能这样排地址的,单独一个输入模块也会把Y的地址占用掉
11-08-06 18:26
该帖内容不符合相关规定!
11-08-06 18:27
whzys
CPU后面两个20通道的输入模块,两个输出模块,我只用了一个输入一个输出
11-08-06 21:04
fumz78
20通道的输入模块,哪有这样的说法
CPU后面具体是什么模块,怎么放置的?
11-08-07 19:00
whzys
不好意思,是十六通道的,那个时间继电器怎么定义
11-08-07 21:27
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-08 00:52
PLC668
该帖内容不符合相关规定!
11-08-08 11:54
whzys
xy应经定义好了,就是时间继电器用T来表示,那么计数器用什么表示
11-08-08 18:08
fumz78
计数器是C
11-08-08 19:37
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
全球首个人形机器人运动会开幕
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
