首页 数控论坛
主题:FabriWINcnc冲压-切割加工编程_152
点击:418 回复:0
FabriWINcnc冲压/切割加工编程
上个世纪末,谋划机技能迅猛成长,也发动了相干的cnc技能的成长,出现了一批致力于钣金行业信息化的软件厂商,而美国METALSOFT公司便是此中杰出的代表之一。
  该公司共有四套产品。软件产品有Fabriwin(冲切cnc编程软件)、IntelliNEST(智能排料软件)、FabriBEND(折弯机编程软件)、FabriTRAK(生产治理软件)、硬件产品为FabriVISION(平板零件检测配置)。这四套软件之间相互都可以互换数据,形成了一个集成的钣金行业软件办理方案。
  FabriWIN是一套进步的通用编程软件,实用于种种厂商的cnc冲环境、cnc切割机(等离子、激光、火焰、水刀)、复合机等配置的。该软件基于Windows平台,具有友爱的支配界面以及强盛的作用可以办理差别厂商配置之间软件不克通用的标题。相对付过去的版本FabriWIN10.0的作用及架构有了质的奔驰。
  一、 CAD局部
  在CAD界面中,可以直接绘制图形,也支持直接读进DWG、DXF、IGS文件,或议决OLE(东西链接与嵌进)作用直接从三维软件(SOLIDEWORKS,SOLIDEDGE,INVENTOR,CATIA,Pro-E)直接伸开三维零件,读进二维图形到FabriWIN中。
  二、 刀具分派
  刀具分派有主动和手动两种方法。
  1. 手动分派方法:
  手动分派刀具时,体系中有两种分派方法可供选择。一是从刀塔分派(这种环境实用于刀塔工位比较多,且大局部工位中的刀具不通常调换的环境),刀具会被主动分派到刀塔中,同时可以稳固每个工位中的刀具;反之则从刀具库分派。
  别的,FabriWIN也支持不画图直接在板材上分派刀具(补孔);为单个图形分派多个刀具,以增长效果。
  2. 主动分派方法
  此枢纽有多种参数来控制,精确率到达90%以上。下图是控制参数。
  下图中,FabriWIN提供了多种刀具分派方法,同时也可以控制刀具的公差、节距、重叠量、下模间隙公差等因素。图中的参数是METALSOFT公司技能职员探索多年提供的一套准则参数。
  主动分派刀具分为板材视图和零件视图两种,同样,主动分派刀具也会将模具分派到得当的工位中。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200610/200610201.GIF
  同时在刀具分派中还提供工艺孔、刀具干涉查抄、往除重复冲压、刀具更换、刀具镜像等作用。
  留心!在刀具分派完成后(视您的民俗或具体情况),别忘了在得当的位置为零件增长微相连,以裁减取件次数。
三、 排料
  在钣金加工中,排料是一个很紧张的枢纽,超出20-30%的时间是在举行排料。排料的优劣很大程度上决定了企业的加人为本,从而也影响了企业的利润。FabriWIN内嵌了一个智能排料(套料)模块IntelliNEST,为刚正排料创造了大概。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200610/200610202.GIF
  在排料进程中可以思考夹钳、刀具、质料纹理、优先级、共边、微相连等因素。此作用可以为制造小零件、小量量、多批次、外形纷乱的用户提供不少救助,从而进步用户的效果,也增长了板材利用率。别的排料完毕后,还可以议决手动修改,到达您所餍足的结果。别的,每次排料所产生的余料及残料将被主动增长到质料库,并天生一条记录。
  下图为某机型的排料结果(未呈现导进/导出等特性)。
  四、 主动编程
  主动编程时,体系主动配置微相连,而并不消象ProCAM那样先断开图形。
  在主动编程中,重要思考两个因素:刀具调用次序和刀具路径。
  以下是刀具调用次序界面,可以恣意修改刀具的序次和每把刀具的肇始角、方向、是否利用子步骤等。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200610/200610204.GIF
  FabriWIN提供了强盛的加工方法,以餍足用户的种种需求。支持宏指令、子步骤以及种种机环境的特别指令(如吹气、落料口、延时等)。可以单独指定某把刀具的工序。
  在刀具路径中支持最短路经、X/Y、X/Y路径宽度等五种方法,可以很方便的配置种种走刀路径。
  选择模仿工序,可以模仿冲环境加工情况(可模仿刀塔),手动修改刀具的路径,同时支持编辑轨迹线。待修改得当后,接下来便是输出加NC代码了。
  五、 输出NC代码
  选择输出代码,体系天生一个文本文件(后缀名可以在体系中恣意指定),可以用记事本等软件举行编辑。文件中包括加工代码和配置参数。
  六、 工艺书
  在FabriWIN新版本10.0中,新增了此作用,可以输出如落料尺寸,折弯参数、等信息。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200610/200610205.GIF
  如许我们钣金行业的编程/工艺计划职员以后就可以在工艺书这个枢纽"偷懒"了!clear_link=1 下一篇:双刃可调式镗刀及其应用上一篇:Java平台在绽放式控制体系平台中的应用切磋>
11-08-03 10:38
