吸塑机是将加热塑化的PVC、PE、PP、PET、HIPS等热塑性塑料卷材吸制成各种形状的包装盒、托盘等产品的机器,广泛应用于生产吸塑包装产品的加工制造企业中。
控制系统中需实现了大规模多点数的温度控制并将大量实时温度传递提供人机界面,便于用户监控与操作。
吸塑机工艺流程:
2、技术特色
■大规模(320路)热电偶温度测量与控制。
■以太网与MB+高速总线组成多主从网络结构,提供高速实时数据通讯,数据刷新速率1.6秒。
■多模块分布式恒温度控制。
■无超调PID自整定温度控制,控制精度±1℃。
■完善的超温保护及故障报警
3、系统结构框图
4台PEC5000作为主设备控器通过以太网与HMI连接,并通过多级MB+总线,共扩展了40块AIO5000,每块PEC5000、AIO5000均内置8路无超调自整定PID指令,可独立实现各自回路的高精度温度控制,该系统一共完成320点的温度检测和控制,控温精度 ±1℃。
其中通讯速率高达1M的MB+总线,确保了AIO5000采集的温度值及时传递给主控器PEC5000,并由PEC5000通过100M以太网,传递给HMI,保证了系统的实时性与高效性,HMI数据刷新速率1.6秒。
4、现场应用图片
5、程序示例
1)多回路PID温度控制程序
2)以太网通讯部分
最后修改:2013/4/7 9:51:02
