我要用触摸屏来更改变频器的频率,在做程序的时modbus表格中得仆站资料该怎样填写?我知道应该是找出16进制的变频器寄存频率的地址然后转成10进制在加上400001,我看富士的modbus通讯手册上面写着 06为单一功能写入,s01为变频器频率设定,s用7表示,如果我设定变频器的站地址为2,我想问变频器的寄存地址是2671吗?还是20671?如果是那么仆站资料就应该是400001+2671=402672或是400001+20672=420672,如果不是上面两组数那么请问寄存频率的地址该怎样写出来?
11-08-01 22:32
