做发电机短路试验,试验方法如下:短接发电机输出端,用拖动电机带动发电机定子旋转至额定转速,调节励磁电流,使发电机定子电流达到额定电流。
求这种情况下拖动电机的功率怎么计算
点击:909 回复:5
引用 eliza111 在 2011/8/1 10:59:53 发言【内容省略】
仔细阅读问题表述,其中“用拖动电机带动发电机定子旋转至而定转速...”?笔误了吧?定子能转吗?引用 gaoqinxi 在 2011/8/3 8:41:18 发言【内容省略】
哦,这种试验,是先短路,然后运行至发电机额定;再然后调节励磁电流,直至发电机电流到额定!所以,对拖动电机的转矩和转速要求仅是大于发电机额定转矩和额定转速既可做此实验。
