西门子SIEMENS
主题:求助高手,符号表中没有的输入点,而程序里使用了,怎么得来的??
点击:640 回复:8
chinacqldw
附件:
本地下载
11-07-30 20:55
vesapro
如果直接使用地址,也不用在符号表中定义、
11-07-30 21:37
chinacqldw
实际这个地址(硬件输入点)也是没有使用的,
11-07-31 02:07
chinacqldw
程序里用了很多I100.0,但实际硬件输入点是没有用的,是不是在CPU中的那个位置需要设置,还是其它某个方法让其动作??
11-07-31 02:11
知道一点
用屏了吗?
11-07-31 08:23
chinacqldw
用屏是什么意思呢?
里面也并没有把I100.0作为寄存器来用
11-07-31 17:40
知道一点
“实际这个地址(硬件输入点)也是没有使用的,”
“里面也并没有把I100.0作为寄存器来用”
如果真这样
那与它有关的电路都没用(开点)
或就是个常通(闭点)
有时候为了工程款会编个“陷阱”,解除又容易就这么做。
你将它接个电路看看结果不就知道啦
11-07-31 21:30
知道一点
再多问句,单机运行,还是有网
11-07-31 21:34
chinacqldw
是两台S7400PLC,主从关系,不过主从设置里的地址是I200和Q200
11-08-02 22:53
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
中国通信标准化协会2025年工作会召开
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
企稳回升向新而行 机床行业高端智变重塑格局
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
