首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX2N系列PLC外部结构
点击:430 回复:4
 三菱公司的FX系列PLC是比较具有代表性的微型PLC,除具有基本的指令表编程以外,还可以采用梯形图编程及对应机械动作流程进行顺序设计的SFC(Sequential Function Chart)顺序功能图编程,而且这些程序可以相互转换。在FX系列PLC中设置了高速计数器扩大了PLC的应用领域。[/URL]
FX2N系列PLC的硬件结构可以参考图1-4中带扩展模块的PLC,图中表示出主机如何扩展,通信接口位置等。
图1-8为FX2N-64MR的主机外形图。其面板部件如图中注释。详细I/O端子编号见图1-9。采用继电器输出,输出侧左端4个点公用一个COM端,右边多输出点公用一个COM端。输出的COM比输入端要多,主要考虑负载电源种类较多,而输入电源的类型相对较少。对于晶体管输出其公用端子更多,图1-10为FX2N-16MT的输出端子。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201172882044942.jpg
本文转载自:电气自动化技术网http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/sanlingPLC/90707.html
11-07-28 08:21
上图明显是64点的;
11-07-28 08:47
不是说带网址的宣传都要被删的吗》?
11-07-28 09:30
引用 mengx9806 在 2011/7/28 9:30:45 发言【内容省略】
这样的人太多,管理员没注意到表情
11-07-28 11:10
该帖内容不符合相关规定!
11-07-29 11:11
