首页 电工技术 电工技术
主题:求电路图
点击:756 回复:7
各位前辈。
求个电路图呀。
用材料。一个12V的中间继电器。一个220V的指示灯。一个220V的喇叭。
要求。线圈得电时。指示不灯。喇叭不响。
线圈停电,喇叭响,指示灯亮。
虽然会做,但是我电路图不会画。求图。谢谢表情
最后修改:2011/7/25 22:59:00
11-07-25 22:57
引用 278886353 在 2011/7/25 22:57:09 发言【内容省略】
要求。线圈得电时。指示不灯。喇叭不响。是不是线圈得电 指示灯 不亮 喇叭不响
11-07-26 09:15
是的
11-07-26 09:24
引用 278886353 在 2011/7/26 9:24:19 发言【内容省略】
这个对不对?
只不是这个意思
11-07-26 11:22
会做,把实物换成符号,图按实物连接方式画就行了,之间的连线还是连线。
4楼的图,可以参考。
11-07-26 11:46
注意中继线圈电压跟灯和喇叭的电压不同!
11-07-26 15:45
恩。电压不同,请师父们赶紧出图
11-07-26 15:57
引用 278886353 在 2011/7/26 15:57:16 发言【内容省略】
可以借用常开 常闭触点
220V 没关系的
11-07-26 16:38
