首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这两个程序有区别吗?
点击:582 回复:5
在一个编程手册上看到第一个程序,我很好奇,这个和第二个程序有啥区别呢?
11-07-22 15:21
一个置位,一个点动
PLS,微分输出指令,x0从0到1时M0置1,但仅只维持一个周期
然后M0置位Y0
表情表情
最后修改:2011/7/22 16:47:34
11-07-22 16:45
一个置位,一个点动
看看手册
11-07-22 16:51
第一个X0松开后,Y0保持输出,第二个X0松开后,Y0就没输出了,是点动
11-07-23 00:09
第一个等同于LD  X0  SET  Y0;
11-07-23 09:03
不好意思吗,刚没动脑筋,着实该打。楼上说法,都对。
11-07-23 11:17
