有网友问,将编码器接入变频器做实时速度监控,然后在变频器的控制器里面做速度比较运算后不断修正输出频率,这是一个闭环调节系统。如果把编码器接入PLC,CPU里做类似的闭环的控制。请问,这两种情况有什么区别?
廖:我认为前一方案好一些,转速检测、PID控制等功能都是集成在变频器里的,节省了硬件成本,可靠性更高,但是控制的精度可能差一些(与具体的变频器有关)。
后一方案要求PLC有高速计数和频率测量的功能,需要用模拟量输出模块或通信来发送控制信号给变频器。通信是很有可能会出问题的,一旦通信中断,闭环成了开环,频率将会失控。因此通信环节参与闭环控制是很危险的。
