首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】如何正确接好电机星三角启动的主回路(20110718)
点击:8248 回复:22
电机星三角启动的主回路,是经常遇到的,对于正确接线,不致造成严重后果,请大家都发发意见,
自已是怎样接的,有怎样的经验,有什么更好的方法:
我自已的观点:  先把电机的6个端子,3个绕组查出来,一般的话,是U1,U2是一个绕组,V1,V2是一个绕组,
W1,W2是一个绕组,把这三个绕组首端U1,V1,W1假设分别接主接触器下端的A,B,C相
尾端相对应U2就是接A相,V2接B相,W2接C相,先检查一下,有没接对,在不通电的情况下,
用万用表测下,把三角形接触器三相A,B,C上下端短接,以后量,用通断挡,应该是U1和U2通V1和V2通W1和W2
通,和其它的都不通,或者说有电阻,比较大点,好了后,再把U2,V2,W2三个端子上的原来的A相换成C相,B相换
成A相,C相换成B相,也就是把三角形接触器上端也可以,下端也可以,只换一端三相A,B,C,换成C,A,B相,就算好了。
星形接触器另一端A相B相C相全部连起来。
最后修改:2011/7/19 9:00:54
11-07-13 22:38
楼主这个 U2就是接A相,V2接B相,W2接C相,指的是哪里???
11-07-13 23:49
先画出电路来 再按照电路一步一步接
11-07-14 02:24
只是假设,U1,VI,W1接A,B,C相,让U2,V2,W2也保持,就是三个绕组分开分别接一相电。这样接不是最后电路的接法,只是避免出错,先接成这样,方便测量。
11-07-14 09:39
2楼说的对,画出图按图接方便多咯··
11-07-14 10:55
该用户被锁定!
11-07-14 12:51
为防止出错,编上号就行了。书上都有的表情
11-07-14 17:13
楼上的图好强大,一目了然呀,就是没加指示灯呢,
11-07-14 21:09
这个电路强大在那里?
明明是前个世纪6/70年代的电路,主电路还使用隔离开关加熔断器作短路保护!
11-07-15 18:21
这个东西不怕,哪怕接错了也坏不了,一启动或在转换三角时感觉不对 立刻急停,一般只要电机六个桩子标号没问题,就好接了
11-07-15 22:10
上一页下一页
