自已是怎样接的,有怎样的经验,有什么更好的方法:
我自已的观点: 先把电机的6个端子,3个绕组查出来,一般的话,是U1,U2是一个绕组,V1,V2是一个绕组,
W1,W2是一个绕组,把这三个绕组首端U1,V1,W1假设分别接主接触器下端的A,B,C相
尾端相对应U2就是接A相,V2接B相,W2接C相,先检查一下,有没接对,在不通电的情况下,
用万用表测下,把三角形接触器三相A,B,C上下端短接,以后量,用通断挡,应该是U1和U2通V1和V2通W1和W2
通,和其它的都不通,或者说有电阻,比较大点,好了后,再把U2,V2,W2三个端子上的原来的A相换成C相,B相换
成A相,C相换成B相,也就是把三角形接触器上端也可以,下端也可以,只换一端三相A,B,C,换成C,A,B相,就算好了。
星形接触器另一端A相B相C相全部连起来。
最后修改:2011/7/19 9:00:54
