首页 电工技术 电工技术
主题:怎样得到600v交变直
点击:1049 回复:10
各位师傅,请问不通过整流桥和虑波电容及缓冲电路,把交流500v变为直流600v,或者通过以上方法怎样解决电位器调压至600v,断电电容放电等待归零的漫长时间。小弟先谢过
11-07-12 20:39
晶闸管算不??或者MOS管等
11-07-12 21:02
引用 li20023 在 2011/7/12 21:02:10 发言【内容省略】
谢谢,我用的就是可控硅,但要解决等待时间问题,我想直接启动直接停止。
11-07-12 21:18
这个好办控制触发角就行了
11-07-14 06:25
用整流电路+开关管+放点电阻
11-07-14 09:18
引用 li20023 在 2011/7/14 6:25:25 发言【内容省略】
还请详说,控制触发角是反馈调节吧?但电容放电很慢
11-07-14 17:24
引用 809775 在 2011/7/14 9:18:02 发言【内容省略】
请问断电后,是否还有余电压?
11-07-14 17:28
用开关电源 因为高频 滤波电容可以做到很小 基本上没有放电延时
没有比开关电源需要的滤波电容更小的了
11-07-14 17:46
引用 wangbingmei 在 2011/7/14 17:46:52 发言【内容省略】
恩,谢谢!因为是高压直流600v,可能需要厂家订做,而且使用寿命能否可以保证
11-07-14 18:07
该帖内容不符合相关规定!
11-07-14 23:07
上一页下一页
