首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器超级密码
点击:5142 回复:24
变频器的超级万能密码
以下内容是我从网上搜索并加以整理出来的,目的是希望更多的同行加入到其中,把所知道的其他品牌变频器的密码也能公布大家以共享!
1、台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522 ! y, E2 x3 H8 ?( [6 f- S  ]
台达变频器的超级密码 -H系列的:33582
台达S1系列变频的万能密码:57522 7 f2 D- Z( l  \2 c
2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888 % `$ T" M) z'' @8 C( ~9 ]
1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。 ( m+ V0 w$ O5 ]; h- t2 ^$ P3 Y
3、烁普变频高级菜单
P301输入321
A000输入11,刷新程序 0 c) M  ]; S1 y. e* W/ d1 p
P301输入321 - V'' A5 B9 P'' i+ `; z  N, w
A000输入9,进菜单 - _$ A2 k  c! z2 ]7 T( |
E001,输入机器G,P 0 S! d4 s0 t1 j( w, o9 ]" _
E002额定电压
E003额定电流
E004电压校正 * W* G'' e5 \; R. _! n$ q
E005不动 '' {6 W* N. [) R* u6 N) u
E006电流校正   _+ G. t2 ]9 s, E
4、普传PI2000刷新设定方法 + n5 C) G) F  _# P( s/ ^
(1)将C01设定为222进入P14 2 w; Q/ H0 H& I; e5 X
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000 8 I- b3 r3 r) u
将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。 # s- w& m# x  @  G+ r+ u3 M5 J
5、英威腾万能密码50112 " ?, }9 w* D8 x$ j& b# [/ J9 n+ C
型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112 '' t& Y5 l; b) u
6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。 ! b'' s7 O5 @5 z4 c
7、爱默生TD3000的密码8888 '' t+ C8 _+ V% N* w4 h+ e9 J
     爱默生TD3300的密码2002
8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。 4 C. W- @; y; z3 y$ ~'' ^: P0 ^, m
9、ABB ACS600变频器完全参数密码
NAMC主控板参数设置: 0 o$ h# C8 B# s1 Y4 G
(1)在16.03参数中输入密码:2303
(2)102.01参数设置为:false $ O/ R6 u; n/ b# A4 m+ p7 u
可以进入设定所有主控板参数。 ! c  e; F* j2 x6 H'' H, F1 A
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。 $ \/ r5 S6 I  d5 M( r
13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。 $ A) p/ o) S2 u* X! K
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。 6 p7 S! D4 m9 T'' b, Y  f
15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。 8 r( d! o. c$ g& ^3 n4 R& A5 o
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,
P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。# ~4 v, m6 ?* y" _7 e; B
20、三垦变频器通用密码:CD900设为365  " V; m'' k) l$ H  P) C% u# y
原文下载:
附件:
[本地下载]
最后修改:2011/7/13 9:04:57
11-07-12 19:35
感谢你的无私奉献!
11-07-12 19:43
thank!
11-07-12 20:51
变频器还有什么 密匙??
11-07-12 21:21
到底是什么呀?先下载看看,谢谢楼主!!
11-07-12 21:43
引用 viptda2005 在 2011/7/12 21:21:40 发言【内容省略】
当然,其实就是厂家密码,做些更高级别的修改等。
11-07-13 09:00
谢谢分享
11-07-13 10:50
好东西 留个记号
11-07-13 11:27
这个有用不??我一般在密匙之外的问题自己解决,密匙以内的问题,厂家自己解决。
11-07-13 11:32
是好东西,
问题是知道的越多,风险就越大了!
11-07-13 12:09
上一页下一页
