首页 机电一体化
主题:通信局站UPS蓄电池集中监控方案
点击:472 回复:1
1) 单体蓄电池电压、电池组电流和环境温度的实时监测;通过选配,可支持单体电池温度测量功能
   U400-S蓄电池监控系统能够准确测量各单体电池电压、电池组充放电电流、电池组电压、环境温度。
通过扩展温度监测模块SUM-TM,系统支持对于单体电池温度的监测和显示。温度模块每个支持24路蓄电池温度采集,并可通过485接口实现扩展和数据的远程传输。系统自动循环检测蓄电池组中各单体蓄电池电压、电池组电流和环境温度;循环检测周期不超过10秒钟。
2) 具有单体蓄电池交流阻抗测试功能,能够准确反映蓄电池劣化状态
   U400-S蓄电池监测系统经过权威机构测试,系统测试获得的单体蓄电池阻抗结果应与蓄电池的劣化状态具有较高的关联性,能过准确反映蓄电池的劣化。
系统能够根据远程或本地发送的操作命令,自动的对蓄电池组中的各单体蓄电池进行阻抗测试;
单体蓄电池阻抗测试过程中,不需要任何人为干预或对电源状态做任何调整,可以依靠系统完全自动实现;
能够在浮充、均充、放电、离线等不同状态下,对电池组中的单体进行阻抗测试;
采用交流阻抗测试方法,系统应能准确测试各单体电池的阻抗,而不是直流内阻。单体蓄电池阻抗测试过程中,不对蓄电池组或其中的部分连接蓄电池进行放电。
3) 报警及报警状态输出
   采用U400-TP管理单元,U400-S系统可以根据实时监控数据对不同种类的报警进行判断,并可通过通信接口及开关量输出节点对报警状态进行远程传输;
   U400-TP管理单元具备单独的开关输出,并通过不同的开关量输出指示不同的系统报警状态,当通信连接问题时仍然能够对报警状态进行判断,并通过开关量节点进行输出。根据不同的报警状态系统提供紧急报警、预警及连接告警等3类报警输出开关量:紧急报警(针对电池断路、短路或温度过高等条件进行报警);预警(针对系统中单体电池阻抗异常进行报警);连接告警(当系统与蓄电池之间的连接、系统的主站通信等出现问题时,通过开关量进行报警)。
4) 通信接口
   U400-S系统具有标准的485通信接口,利用该接口与U400-TP管理单元配合实现U400系统之间的网络连接。
同时,U400-TP系统可支持扩展RS232、RS485、RS422、TCP/IP、光纤等多种网络接口方式。标准系统应具有标准485或RS422传输接口,并支持MODBUS标准通信协议。并可通过扩展实现其他多种接口方式。支持远程数据监控和系统状态查询。
利用U400-TP通信接口,能够简单实现与动力环境监控网络的互联互通。
5) 本地数据显示和操作
   除通过网络实现系统数据的远程传输和监控外,系统支持在电池室本地的数据显示及状态查询。通过工业触摸屏,可以实现本地的实时数据显示、实时报警状态显示、历史数据查询、历史报警数据查询等。
U400-TP标准配置3.5”工业触摸屏,实现蓄电池实时数据和历史数据的本地查询。正常情况下,为绿色背景;报警条件下,为红色背景。触摸屏尺寸和外观可选,可升级为5.7”至 17”单色或彩色工业触摸屏。升级后的触摸屏具有电池实时曲线、历史曲线等显示功能。
6) 电池连接断路器和接触器状态检测:
   U400-TP支持多达8个的开关量节点输入。除监测蓄电池相关状态外,只需将断路器和接触器的辅助接点接入U400-TP主控模块就可以同时对与蓄电池有关的接触器和断路器的状态进行监控。
最后修改:2011/7/12 9:33:34
11-07-12 09:18
请勿在贴子中附带公司产品地址
11-07-12 09:33
