在中频设备维修时经常可以发现在维修时花费了大量的精力和时间,往往最后的原因很简单。如:连线虚接、螺钉未紧固、断水、某器件烧坏等。为了缩短维修时间,就需要我们在维修时不断的总结经验,勤于观察,同时也要掌握一些维修技巧。和医生给病人看病一样,在中频电源维修时需要望、闻、问、切后判断故障所在的位置。
望:所谓望就是观察设备在运行时其仪表的参数、设备内有无发热、发红、螺钉松动等外观现象,这里主要介绍有关仪表参数和设备运行状态的关系。在中频电源运行时中频电压、直流电压、直流电流三个仪表之间有着密切的联系,通过观察这三个仪表的参数即可判断出中频电源是否运行正常。我们知道,直流电压和直流电流的乘积是中频功率,直流电压和直流电流的比值可以反映出负载的阻抗匹配状态。如:250kw的中频设备,直流电压的最高平均值是513V,直流电流的最高平均值是500A,如果设备在运行时直流电压达到500V,而直流电流值为500A,那么其阻抗达到了最佳匹配值。若直流电流小于500A,其阻抗值偏高,若直流电流大于500A,则阻抗值偏低。这就是说:可以通过观察直流电流和直流电压的值看出负载阻抗的匹配状况。
直流电压和中频电压的比例可反映出逆变器的工作状态,例如:直流电压为510V,中频电压为700V,逆变的引前角就为36°。我们用700V/510V=1.37来看,一般,中频电压和直流电压的比例在1.2~1.5之间我们均认为逆变器工作正常。如果比例小于1.2,则引前角太小,逆变器很难换相;如果大于1.5倍,则引前角太大,有可能设备就会出现故障。
闻:所谓闻是指设备在运行时听其声,一是听中频啸叫声中有无杂音、声音是否连续、有无沉闷的电抗器振动声;二是听有无打火声音等,与平时声音不同之处。
问:所谓问是指了解设备在出现故障时的状况,了解时要尽量详细,同时也要了解在设备出故障前的运行状况。
切:所谓切就是确切,指用示波器、万用表等测试仪器测量各点的波形、电压、时间、角度、电阻等参数,判断故障原因。切忌在找到故障点后就直接运行设备,而不做任何检查,因为常常在故障点的背后会有其他更深原因引起这类故障的发生。
http://www.lyheater.com
