看来楼主对变频器制动电阻的概念有误,“大功率的电阻工作时间短,小功率的电阻工作时间长”吗?错!电阻的功率不论大小,阻值多少,都可以设计组合成为长期连续工作或短时周期工作。组合的方法就是电阻的串并联,以组成需要的阻值与功率。这是需要计算的,并不是蒙着配的。比如,需要的制动功率,求得制动电流,再根据需要的制动时间,计算所需的制动电阻的阻值与功率,然后不要忘记再加上一个工程裕量的系数。你的电阻就不会因为制动时间长而烧坏了。
这里的计算要分两步,第一步,根据制动电流和母线电压,用欧姆定律求出制动电阻的阻值来;第二步,计算制动电阻的功率,也是按照电压乘以电流的办法计算,但是此时必须要有功率系数的估算,对于连续工作,冷却条件都要考虑在系数中去,对于断续周期工作,系数甚至可以小于1,并且在一些的书与资料中有经验公式。
04-12-16 18:12
