首页 数控论坛
主题:cnc机床准则M代码(ISO)_99
点击:631 回复:0
cnc机床准则M代码(ISO)
帮助床作用字是床用于指定床主轴的旋转方向、启动、中断、冷却液的开关,工件或刀具的夹紧和松开,刀具的调换等作用。帮助作用字由地点符M和厥后的两位数字构成。JB3208-83准则中法则如下表:         代码 作用作用范畴 作用 代码 作用作用范畴 作用   M00 * 步骤中断 M36 * 进给范畴1   M01 * 筹划完成 M37 * 进给范畴2   M02 * 步骤完成 M38 * 主轴速率范畴1   M03   主轴顺时针转动 M39 * 主轴速率范畴2   M04   主轴逆时针转动 M40-M45 * 齿轮换档   M05   主轴中断 M46-M47 * 不指定   M06 * 换刀 M48 * 刊出M49   M07   2号冷却液开 M49 * 进给率修正旁路   M08   1号冷却液开 M50 * 3号冷却液开   M09   冷却液关 M51 * 4号冷却液开   M10   夹紧 M52-M54 * 不指定   M11   松开 M55 * 刀具直线位移,位置1   M12 * 不指定 M56 * 刀具直线位移,位置2   M13   主轴顺时针,冷却液开 M57-M59 * 不指定   M14   主轴逆时针,冷却液开 M60   调换劳动   M15 * 正活动 M61   工件直线位移,位置1   M16 * 负活动 M62 * 工件直线位移,位置2   M17-M18 * 不指定 M63-M70 * 不指定   M19   主轴定向中断 M71 * 工件角度位移,位置1   M20-M29 * 永不指定 M72 * 工件角度位移,位置2   M30 * 纸床完成 M73-M89 * 不指定   M31 * 互锁旁路 M90-M99 * 永不指定   M32-M35 * 不指定             clear_link=1 床准则M代码(ISO)"/>下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
11-07-10 17:51
