首页 数控论坛
主题:cnc铣对刀实例_261
点击:437 回复:0
cnc铣对刀实例
http://img.hc360.com/mt/info/images/200704/200704252.JPG
如图内形状型腔零件图,采取寻边器对刀,其具体步骤如下:
( 1 ) X 、 Y 向对刀
①将工件议决夹具装在机床劳动台上,装夹时,工件的四个侧面都应留出寻边器的丈量位置。
②快速移动劳动台和主轴,让寻边器测头靠近工件的左侧;
③改用微调支配,让测头徐徐打仗到工件左侧,直到寻边器发光,记下此机遇床坐标系中的 X 坐标值, 如 -310.300 ;
④抬起寻边器至工件上外貌之上,快速移动劳动台和主轴,让测头靠近工件右侧;
⑤改用微调支配,让测头徐徐打仗到工件左侧,直到寻边器发光,记下此机遇器坐标系中的 X 坐标值,如 -200.300 ;
⑥若测头直径为 10mm ,则工件长度为 -200.300-(-310.300)-10=100 ,据此可得工件坐标系原点 W 在机床坐标系中的 X 坐标值为 -310.300+100/2+5= -255.300 ;
⑦同理可测得工件坐标系原点 W 在机器坐标系中的 Y 坐标值。
( 2 ) Z 向对刀
①卸下寻边器,将加工所用刀具装上主轴;
②将 Z 轴设定器(或稳固高度的对刀块,以下同)安排在工件上平面上;
③快速移动主轴,让刀具端面靠近 Z 轴设定器上外貌;
④改用微调支配,让刀具端面徐徐打仗到 Z 轴设定器上外貌,直到其指针指示到零位;
⑤记下此机遇床坐标系中的 Z 值,如 -250.800 ;
⑥若 Z 轴设定器的高度为 50mm ,则工件坐标系原点 W 在机器坐标系中的 Z 坐标值为 -250.800-50-( 30-20)=-310.800 。
( 3 )将测得的 X 、 Y 、 Z 值输进到机床工件坐标系存储地点中( 平常利用 G54-G59 代码存储对刀参数 )。
4、留心事变
在对刀支配进程中需留心以下标题:
( 1 )根据加工要求采取精确的对刀东西,控制对刀偏差;
( 2 )在对刀进程中,可议决变化微调进给量来进步对刀精度;
( 3 )对刀时需谨慎审慎支配,尤其要留心移动方向,禁止产生碰撞危急;
( 4 )对刀数据肯定要存进与步骤对应的存储地点,防备因调用不对而产生紧张结果。
二、刀具补偿值的输进和修改
根据刀具的实际尺寸和位置,将刀具半径补偿值和刀具长度补偿值输进到与步骤对应的存储位置。
需留心的是,补偿的数据精确性、标记精确性及数据地点地点精确性都将威胁到加工,从而导致撞车危急或加工报废。 下一篇:小盘类零件的车削加工上一篇:cnc机床控制障碍消除要领及应用>
11-07-07 08:22
