主题:PLC高速的一些疑问
点击:591 回复:6
陈大围
三菱的PLC,不管什么类型的PLC是不是都支持高速输入功能?比如接编码器的高速脉冲,高速指令比如,中断指令,HSCS,HSCR,SPD等是不是所有类型的PLC都支持,不管是继电器输出还是晶体管输出还是晶闸管输出的PLC都支持呢?具有高速输出,只能是晶体管输出型的PLC才有的吗?也一般是脉冲输出吧,还有其他的高速输出形式吗?
11-07-06 22:01
glenxu
一般都支持,和输出基本无关
11-07-09 20:55
fumz78
高速输出的用晶体管的
高速输入、中断等继电器的也可以
11-07-09 21:10
ZCMY
输出只有晶体管的有;
输入只要是对应的系列就行,与MR MT无关;
11-07-10 09:00
和输出基本无关
11-07-10 13:27
mengx9806
又看了一遍整个帖子?
11-07-11 13:31
cjyqh
可以看下台湾永宏PLC,四轴硬件高速技术,四轴软件高速技术
11-07-12 16:20
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
