首页 数控论坛
主题:外圆端面加工cnc车床编程_257
点击:399 回复:1
外圆端面加工cnc车床编程
如图2-16所示工件,毛坯为φ45㎜×120㎜棒材,质料为45钢,cnc车削端面、外圆。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200704/200704110.JPG
http://img.hc360.com/mt/info/images/200704/200704111.JPG
1.根据零件图样要求、毛坯环境,确定工艺方案及加工蹊径
1)对短轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自放心卡盘夹持φ45外圆,使工件伸出卡盘80㎜,一次装夹完成粗精加工。
2) 工步次序
① 粗车端面及φ40㎜外圆,留1㎜精车余量。
② 精车φ40㎜外圆到尺寸。
2.选择机床配置
  根据零件图样要求,选用经济型cnc车床即可到达要求。故选用CK0630型cnc卧式车床。
3.选择刀具
  根据加工要求,选用两把刀具,T01为90°粗车刀,T03为90°精车刀。同时把两把刀在主动换刀刀架上安置好,且都对好刀,把它们的刀偏值输进相应的刀具参数中。
4.确定切削用量
  切削用量的具体数值应根据该机床性能、相干的手册并联合实际阅历确定,详见加工步骤。
5.确定工件坐标系、对刀点和换刀点
  确定以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,创建XOZ工件坐标系,如前页图2-16所示。
  采取手动试切对刀要领(支配与前方先容的cnc车床对刀要领基真雷同)把点O作为对刀点。换刀点配置在工件坐标系下X55、Z20处。
6.编写步骤(以CK0630车床为例)
  按该机床法则的指令代码和步骤段模样,把加工零件的全部工艺进程编写成步骤清单。该工件的
加工步骤如下:
N0010 G59 X0 Z100  ;配置工件原点
N0020 G90
N0030 G92 X55 Z20  ;配置换刀点
N0040 M03 S600
N0050 M06 T0101       ;取1号90°偏刀,粗车
N0060 G00 X46 Z0
N0070 G01 X0 Z0
N0080 G00 X0 Z1
N0090 G00 X41 Z1
N0100 G01 X41 Z-64 F80 ;粗车φ40㎜外圆,留1㎜精车余量
N0110 G28
N0120 G29     ;回换刀点
N0130 M06 T0303    ;取3号90°偏刀,精车
N0140 G00 X40 Z1
N0150 M03 S1000
N0160 G01 X40 Z-64 F40 ;精车φ40㎜外圆到尺寸
N0170 G00 X55 Z20
N0180 M05
N0190 M02  下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
11-07-05 10:46
楼主,啥意思啊。
11-07-05 13:00
