首页 电工技术 电工技术
主题:正常照明是接在火线和零线之间,如果照明接在火线和地线之间,会有什么结果?
点击:4060 回复:23
11-07-03 19:33
为什么要接到地线?
为了安全想都别想
11-07-03 19:50
跳漏电保护器。
11-07-03 20:52
灯一样亮,而且没点事情,但是没有了 漏电保护了
11-07-03 22:13
试下不就明白了,我也想知道
11-07-03 23:59
引用 viptda2005 在 2011/7/3 22:13:39 发言【内容省略】
不符合TN-C-S了
11-07-04 05:40
正常照明是接在火线和零线之间,可以加入漏电保护;如果照明接在火线和地线之间,就不能加入漏电保护了,加入了会跳闸的,就无法使用。
11-07-04 05:53
引用 zhong-gong 在 2011/7/4 5:53:25 发言【内容省略】
还比较到位
11-07-04 07:46
还是用正常的接法吧,现在单相电基本上都是有漏保的
11-07-04 08:14
该用户被锁定!
11-07-04 09:00
上一页下一页
