主题:帮忙解决一下 译码DECO指令
点击:5707 回复:4
北狼花姬
DECO字元件算法
LD X000
[MOV K6 D0]
LD X001
[DECO D0 D10 K3]
D10最后显示64 ,我把K3改为K2,结果是4,改为K4,结果还是64. 怎么算的 。。。。
11-07-01 19:20
yinlifu
d0 k3 -6= 110 d0 k4 =0110 d10 =01000000
认真看一下手册
11-07-02 13:28
北狼花姬
还是不懂啊 , 手册不全 , 有资料吗 ?传上来看一下
11-07-11 12:03
EEbeginner
DECO D0 D10 K3,而D0=k6,K6转成二进制为110,故而执行指令后应该是D10的B6位=1,其余位为0,即1000000,转换成10进制显示为K64;
DECO D0 D10 K4,而D0=k6,K6转成二进制为110,故而执行指令后应该是D10的B6位=1,其余位为0,即1000000,转换成10进制显示为K64;
但DECO D0 D10 K2,而D0=k6,K6转成二进制为110,指令中的K2则只能用10,即行指令后应该是D10的B2位=1,其余位为0,即100,转换成10进制显示为K4。
不知这样讲是否明白?
11-07-12 11:20
北狼花姬
似乎有点懂,又有点不懂,D10中的B几位是谁决定的 ,为什么K2里只能是10呢?那我换成K1,K2,K3,K4,K5,K6......有什么区别吗
11-07-17 14:02
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
我国加快推进新型基础设施建设
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
