主题:PLC端口接线
点击:1622 回复:6
duanlixiao
我PLC用的是224XP系列的,现在需要将输出口的高低电平状态送到输入口再读入,能直接连线吗?输出口的L端和输入口的M端要连接什么啊?还望各位大侠不吝指教啊!小女子感激不尽!谢谢了啊!
11-07-01 09:47
ZCMY
数字输入是DC24V的;
输出你的是晶体管还是继电器型?
11-07-01 15:45
qshmy
要求回读输出点,目的是确保输出,那就应该检测输出点的实际动作。
比如,是带动一个接触器,为了确认接触器动作,将其辅助触点接回到输入点。
纯粹是用在编程过程中的话,没有必要,浪费点数啊。
11-07-02 09:44
yzhlql
可以将输出口的高低电平状态送到输入口再读入,但输入和输出要用同一个电源,而且M点要接在一起,并注意极性。虽然PLC内部是隔离的,但为保险起见还是用一个继电器隔离一下,这样电源可以无需一致,如输入为DC24,输出可以为AC12或24等。
11-07-02 21:42
duanlixiao
[我的PLC 是继电器输出的,每个输出都对应一个档位的具体数值,回读是为了将其转化为数值用于其它子程序的计算,谢谢各位高手指点,受用了啊!
11-07-04 15:40
xiejl601
楼主还是个MM哦?
11-07-04 16:23
mengx9806
duanlixiao
在 2011/7/4 15:40:19 发言
【内容省略】
终于明白你的意思了。
这个帖子可以结贴了。
11-07-05 13:29
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
