首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Em235模块和S200的连接问题??
点击:582 回复:8
新手请教:plc只需将几个仪表的数据读取,然后再计算输出一个电压值去调节变频器,用模块Em235,西门子S7-200 cpu222 请问怎么连线,要用到plc哪些端口
11-06-30 00:40
plc用模拟量读取几个仪表的数据?还是用通信读取?
11-06-30 03:47
仪表数据通过em235输入,然后通过plc计算后由em235输出一个电压值去调节变频器的频率
11-06-30 07:10
呵呵;
CPU222后面接EM235;
四个输入地址分别为AIW0  AIW2   AIW4  AIW6;
一个输出地址为:AQW0;
11-06-30 09:08
谢谢了,明白了一点。
11-07-06 19:56
plc的输入端是不是不用接线了,就靠数据线在em235和plc间传输,再由em235输出去控制变频器??
11-07-06 20:36
仪表数据是模拟量的话,需要EM235的输入通道;
11-07-07 09:56
通过S200扩展口与EM235连接,编制程序后即可控制。
11-07-07 11:07
谢谢
11-07-18 17:56
